尊敬的LaserMaker用户,LaserMaker已发布2.1.7版本,本次更新包含多项功能升级及体验优化,欢迎您更新体验
功能新增
1.支持免费导出通用格式图纸
针对试用ID试用结束且无其他授权的用户,每日可免费导出5次通用格式的图纸
2.支持设置双光源参数
针对拥有双光源的设备,支持分别设置不同的加工参数
3.支持授权码由GCode版转为DSP版
可将用户的授权码权限由GCode升级为DSP版,授权码不变
4.支持蓝光设备通过网络连接设备
对于本身支持网络连接功能的设备,可通过网络连接LaserMaker软件
5.支持蓝光设备设置路径规划与定位偏好
支持蓝光设备的用户在加工时,可根据实际情况自行设置【路径规划】与【定位偏好】
6.支持对未闭合的图元进行雕刻加工
将未闭合的图元设置为雕刻工艺时,自动将其作为闭合图元进行加工,但不对原图元进行改动
7.增加低版本软件打开高版本图纸时的弹窗提示
从v2.1.7开始,当用户使用低版本软件打开高版本图纸时,增加弹窗提示用户图纸兼容问题,并提供更新按钮以便用户更新至软件最新版 @西安haiDlY韩强老师
8.支持对图片处理进行多次调整
对已设置好图片处理的图片,可重新修改处理数值
9.支持全选与反选图元
鼠标右键画布或图元时,右键菜单新增【全选】与【反选】功能:
全选:选中画布上的全部图元,快捷键为Ctrl+A;反选:取消当前选中的内容,并选中未被选中的部分,快捷键为Ctrl+I @西安haiDlY韩强老师
10.增加色块编号
对图层色块增加编号,使用户轻易查看图层面板的色块分别对应色块库中的何种色块
11.支持仿真时检验切割工艺的线条
开启【检验切割线条】后,工艺为切割的线条红显 @牛老师
12.支持自动生成发送时的文件名称
空白画布默认使用所导入文件的名称,并且发送文件的名称默认使用当前画布的名称
功能增强
1. 增强节点编辑
支持对节点进行增加、删除、移动,对线条进行删除,简化图元的节点数,支持曲线与直线相互转换 @郑春丽老师
2. 导入过大通用格式的文件时弹窗提示
对用户导入DXF、PLT时,若图纸过大,则弹窗提示用户并且压缩图纸至适合画布大小
3. 在厂家参数保存失败时数值变回修改失败前的数
修改厂家参数时,若修改失败,相关参数标红,并还原为修改失败前的数值
4. 增强单位设置
当前软件单位以秒为单位,新增以分钟为单位
体验优化
1. 优化设备管理
在设备管理页面,当鼠标停留在不同按钮上时,增加相应的弹窗提示,引导用户管理设备
2. 优化变量文本的编辑入口
在文本编辑器内,当鼠标停留在可编辑的变量文本上时,鼠标指针变为手形光标,增加弹窗提示:双击可编辑序列号/变量文件
3. 优化移动图层时图层面板的变化
从位置A将图层移动至位置B时,图层面板停留至位置A
4. 优化打开【我的收藏】的页面
打开【我的收藏】时默认打开显示为收藏的图库
5. 优化界面UI
首页海报增加UI,鼠标进入变为手形光标,并降低海报透明度;对各类弹窗的UI,统一处理为左侧视图预览,右侧编辑
BUG修复
稳定性修复
- 部分图片使用点阵处理后崩溃
- 打开部分文件崩溃
- 部分文件保存为PLT时崩溃
- 全选字体工具中的字体后按住键盘delete键软件崩溃
- 激光补偿设置0后,仿真或发送图纸,软件崩溃
- 对条码使用点阵,软件崩溃
图纸存储修复
- 保存至云盘时部分日语会提示非法命名
- 将画布中所有非图片图元隐藏后另存为PLT文件保存失败
- 文件另存为PLT文件没有保存图层
- 部分在低版本保存的图纸在高版本中打不开
- 不同的AI文件打开显示一样的内容 @陈少华老师
- 部分AI文件打开失败
- 另存为PLT文件名时出现乱码
- 含标记图层文件另存为PLT格式文件会过滤标记图层
- 打开DXF文件图案不完整
- 打开部分SVG文件,内容镜像
绘图结果修复
- 部分图纸无法从左边拖出辅助线
- 部分生成的二维码显示错误
- 对图元进行裁剪后,使用有序点阵,结果有误
- 移动标记点时,弹出提示框,点击取消或x后,记号点被移动、
- 点击'X'取消对二维码进行点阵后,点阵依然生效
- 对于绘制的圆形,删除节点会将整个图元删除
- 曲线图元,在不同大小范围内做偏移曲线,出现偏移变形问题
- 字体工具界面中的间距不生效、Ctrl+A全选后移动鼠标,全选消失
- 从图库中拖出长颈鹿图元,设置为雕刻,使用分割工具,分割结果错误
- 文本转换为条码后,点击撤销上一步,无法恢复被转为条码的文本
- 删除文本框中某个文字后使用ctrl+z撤回快捷键会删除全部文字
- 生成条码后,切割图层变为图片图层
- 删除线段时有时会将附近的线段也删除
- 使用文字工具生成文字后,双击编辑文字,图层面板上的图层会消失
- 可编辑变量和图元一起进行分割时,分割结果不正确
- 插入多个个可编辑变量后,有些可编辑变量变成不可编辑
- 部分图元点击点阵后不做任何处理点击确认,点击轮廓提取按钮无反应
- 点击两下直角盒子或圆角盒子的外部尺寸/内部尺寸,外部尺寸可变成内部尺寸,反之
界面显示修复
- 云盘文件显示不全并且无法操作只读文件 @李冰淳老师
- 切换云盘账号后云盘内文件未变化
- 个人账号名字及云盘内文件乱码
- 切换语言,右下角图层消失
- 滚动画布,图片图元右侧工具栏消失,重新选中图片才会再次出现
- 图片裁剪后点阵预览内左右大小不一致
- 打开软件,点击云盘,文件数一开始显示为10,后来恢复为正常数值
- 点击云盘,所有图纸右上都显示小彩蛋入口,正常应该是鼠标悬浮在图纸上才显示
- 标记图层显示速度与功率不匹配
- 多行文字中对第一行的变量文本删除后面文字会短暂消失
- 通过微信登录个人中心后放大缩小软件个人中心展开栏不会跟随软件移动
- 仿真时将进度条拖到低,预览显示不全,需要点击继续按钮才显示完
- 仿真界面内精准加工发送文件时模拟界面会暂时关闭
- 拖动测量工具,右侧加工工艺图层一直闪烁
- 没选中节点中任意工具时点击线段中间位置会有一根绿色的线
- 生成造物盒子后,生成条码,条码周围有边框
- 仿真过程中拖动进度条,加工进行中的图标变成暂停图标,实际上还在仿真
- 蓝光设备断开连接后再次连接,设备管理的设备地址需要切换到其他页面才更新
- 对图片图元进行有序点阵后,再次点击点阵按钮,预览显示空白
- 使用控制加工模块加工文件且设备已经在加工文件时,弹出设备保护提示
- 选中雷宇的USB选项后,编辑和导出按钮没有灰显
加工及传输修复
- 部分文件加工错位
- 直接拖动仿真进度条后发送文件失败
- 部分图纸加工时一直提示缓冲距离不足
- 发送或加工标记加工图纸,设备弹出超出幅面提示
- 部分TL文件导出后再导入设备中会断开设备连接
- 将标记图层隐藏后发送文件失败
- 开启“加工选中图元”后不选中图元关闭“加工选中图元”后点击开始提示下载失败
- 连接一个不存在的IP设备时,软件会陷入长时间的卡顿,才会显示连接失败
- 优化重合线段间距设置为0.02,实际上间距为0.03的2条水平线也能进行重合优化
- 发送文件过程中按ESC,弹出“机器连接失败”或“下载失败”后,断开连接设备或一直弹出“下载失败”
使用体验修复
- 当将打开的文件关闭后,点击最近使用文档,无响应
- 编辑后的设备没有默认选中
- 设置里对旋转轴参数进行修改,无法同步到画布上的旋转轴参数
- 进入厂家参数,点击激光后按ESC,页面显示空白,再按一下设置页面才退出
- 图层参数中,厚度的空白区域,右键点击也会出现是否删除厚度的弹窗
- 点击首页海报后不会跳转到网页
- 字体切换向左向右对齐软件内存持续上涨
- 调节图片对比度内存占用高
问题反馈
- 感谢反馈上述问题及改进建议的老师和用户们!
- LaserMaker的体验改进离不开大家的建议和反馈,如果您有好的建议或问题反馈,欢迎通过软件内的反馈按钮提交给我们!
- 如果您提交的反馈还没有在本次更新中进行改进,我们已经收到了您的反馈,并正在积极的研讨开发中,还请耐心等待后续版本陆续更新
