使用LaserMaker导入矢量图形文件时,LaserMaker读取的尺寸与导出时设计软件看见的尺寸不同
LaserMaker默认导入矢量图形单位为毫米,请在设计软件导出矢量图时设置保存单位为毫米,若设计软件的计量单位设置不符,则导出的矢量图形文件单位也是错误的
解决方法:
以中望CAD2021设置为例:
①点击软件上方菜单栏中的格式(O),并在菜单中选择单位(U)...
②在弹出的图形单位窗口中,按照以下设置:
长度:
类型(T):小数
精度(P):0.00
角度:
类型(Y):十进制度数
精度(N):0
插入比例:毫米
关于长度单位的精度问题:LaserMaker精度单位为0.00,在导入精度更高的矢量图文件时,LaserMaker会自动舍去0.00后的精度,为尽量避免产生加工误差,建议您在设计软件设计矢量图时选用与LaserMaker相同的精度等级
设计软件在导出时,矢量图形的精度已经被舍去,导致矢量图尺寸偏差
解决方法:
以中望CAD2021为例:
再次打开导出的矢量图文件,并使用标记功能查看图形尺寸是否一致
下图中,精度高的图形在导出后再次打开使用标注功能再次标注相同边线,发现精度已经丢失
导出时选项设置不正确,导致矢量图形文件尺寸不符
解决方法:
以中望CAD2021设置为例:
①导出时点击文件窗口右上角工具(L)选项,并在菜单中点击选项(O)
②在弹出的另存为选项中,点击DXF选项卡,并选择保存格式为ASCII,精确到小数位数为(0到2
③保存文件类型(T)选择低版本DXF文件,建议选择AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
LaserMaker的DXF默认单位被修改与文件单位不对应,导致识别文件时尺寸不符合
解决方法:
①软件成功连接设备
②检查软件用户设置文件参数的DXF文件单位设置是否与文件对应
